Modos de renderizado
Comando |
Ruta |
[Modo de renderizado] |
Vista > Renderizado |
Los modos de renderizado trasladan el dibujo en diferentes maneras para crear una imagen con detalles y efectos realistas. Por ejemplo, un renderizado de línea oculta es similar a la imagen no renderizada (reticulado espacial) pero oculta la parte de los objetos que normalmente no estarían visibles. Un renderizado en modo Matizado también tiene líneas ocultas, colores y matizado. En él puede ver cómo las fuentes luminosas interactúan con las superficies del objeto y observar todas las texturas aplicadas.
La barra de vista proporciona rápido acceso a los comandos de renderizado, y a estilos de Renderworks, en el menú Modo de render actual. El botón Opciones de modo de render actual cambia para reflejar el modo de render actual y abre el cuadro de diálogo Opciones del modo de render, si corresponde.
El botón Opciones de modo de render actual y el menú Modo derender actual en la barra de vista
La velocidad de renderizado depende de la opción de renderizado seleccionada y de la cantidad y complejidad de los objetos en el archivo. Puesto que no todos los modos de renderizado Matizado, de Renderworks y de Redshift solo con los estilos de Renderworks muestran las mismas características de iluminación y textura, los modelos que tengan efectos diferentes aparecerán de manera distinta en cada modo de renderizado.
Una vez que el dibujo está completo o cerca de ser completado, toda textura ha sido aplicada, y toda iluminación deseada ha sido agregada, seleccione una de las vistas estándar (consulte Usar vistas estándar), y use Control de vista en pantalla y las herramientas Sobrevolar, Paseo, Trasladar vista o Girar vista para orientar el dibujo. Para fines de presentación, muchas veces es más sencillo crear encuadres de láminas y renderizar las láminas o renderizar un área seleccionada; tanto los encuadres de láminas y los mapas de bits de renderizado pueden ser renderizados en el fondo mientras continúan los procesos de dibujo.
Puede continuar trabajando en una capa de diseño activa mientras renderiza. Cambios al dibujo automáticamente cancelan el renderizado que se está realizando y lo inician nuevamente con los cambios incorporados. Un icono animado y barra de progreso en la esquina inferior derecha de la ventana del dibujo indican que un renderizado se encuentra en la cola o en curso.
Guarde archivos en modo de reticulado espacial en lugar de un modo de renderizado para que archivos sean dibujados más rápidamente al ser abiertos. Los encuadres renderizados quedan guardados en un estado renderizado si escoge Guardar el caché del encuadre en la pestaña Presentación de Preferencias del documento.
Para renderizado más suave de objetos de malla, active suavizado de malla para el documento completo en las preferencias de documento (consulte Preferencias de documento: Pestaña Presentación) o para mallas seleccionadas en la pestaña Render de la paleta Información del objeto (consulte Administrar texturas de objeto desde la paleta Información del objeto).
Pasos para escoger un modo de renderizado:
Seleccione el comando y luego seleccione el modo de render deseado, o seleccione el modo de render desde el menú Modo de render actual en la barra de vista.
Para cancelar el renderizado antes de que finalice, presione la tecla Esc.
Comando de renderizado |
Acceso directo |
Reticulado espacial |
Ctrl+Shift+W (Windows) Cmd+Shift+W (Mac) |
Una representación visual del modelo es creada usando líneas para representar bordes de objeto; consulte Opciones de reticulado espacial para ajustar configuraciones para objetos planos |
Matizado |
Ctrl+Shift+G (Windows) Cmd+Shift+G (Mac) |
Crea un renderizado detallado y de buena calidad con colores, matizados y texturas; consulte Opciones de matizado para detalles |
Renderworks rápido |
Realiza el renderizado sin suavizado de contorno ni trazado de rayos; con nivel bajo de detalles. |
Renderworks de calidad final |
Ctrl+Shift+F (Windows) Cmd+Shift+F (Mac) |
Úselo para hacer el renderizado con reflejos, sombras, suavizado de contorno, transparencia y un grado elevado de detalle. |
Renderworks personalizado |
Renderiza con parámetros configurados por el usuario; consulte Opciones personalizadas de Renderworks para detalles |
Renderworks artístico |
Renderiza con múltiples estilos de boceto para un aspecto de dibujo a mano alzada; consulte Opciones de Renderworks artístico para detalles |
Línea oculta |
Ctrl+Shift+E (Windows) Cmd+Shift+E (Mac) |
Oculta las líneas de borde de objetos que están detrás de otros objetos para darles una apariencia sólida; de manera opcional, presenta rayados de superficie que dan la apariencia de texturas (consulte Opciones de renderizado de línea y Renderizado de línea oculta con rayados de superficie) |
Línea de trazos oculta |
Ctrl+Shift+D (Windows) Cmd+Shift+D (Mac) |
Líneas de borde de objetos que están detrás de otros objetos se presentan como líneas de trazos; consulte Opciones de renderizado de línea para configurar la apariencia de las líneas |
Boceto (Se requiere el producto Design Suite) |
Consulte Renderizado de bocetos. |
Polígono sin matizar |
Úselo para mostrar los objetos como sólidos y atributos tales como colores. |
Polígono matizado |
Renderizado de un polígono sin matizar con matizado adicional. |
Polígono matizado sin líneas |
Renderizado de un polígono matizado sin líneas de borde. |
Polígono matizado final |
Ctrl+Shift+P (Windows) Cmd+Shift+P (Mac) |
Renderizado de línea oculta sobre un polígono matizado sin renderizado de líneas; los bordes y las superficies curvas serán más nítidos que los de un renderizado de polígono matizado. Consulte Opciones de renderizado de línea para configurar la apariencia de las líneas. |
Existen algunos modos de render adicionales que no están disponibles como comandos.
Redshift de Maxon es un modo de render fotorrealista adicional que sólo está disponible como parte de un estilo de Renderworks; consulte Estilos de Renderworks.
Showcase (se requiere Spotlight) es un modo de render de previsualización basado en modo Matizado que está disponible al crear viewports de capa de hoja o exportar animaciones de ruta; consulte Concepto: Showcase.
Para obtener el mejor rendimiento del renderizado, use una videotarjeta compatible con los modos de renderizado con aceleración del equipo informático. Existen significantes problemas de compatibilidad con algunas tarjetas; consulte vectorworks.net/sysreq para una list de tarjetas de video que son compatibles con el programa Vectorworks. Si un modelo es demasiado complejo para renderizar la capa de diseño correctamente, verá un mensaje de alerta para informarle que el modo de renderizado fue cambiado a reticulado espacial.
Es posible que la configuración de video para ahorro de energía de algunas computadoras portátiles ocasione problemas de memoria insuficiente u otros problemas de visualización que se pueden solucionar fácilmente al apagar las funciones de video para ahorro de energía.
Una preferencia de Vectorworks configura el modo de render 3D preferido, aplicado cuando el dibujo es cambiado desde Superior/Plano a una vista 3D; consulte Preferencias de Vectorworks: Panel 3D.
